Aktuelle Zeit: 20.02.2019, 01:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Taktisches Handbuch Projekt Therian
BeitragVerfasst: 15.10.2006, 13:48
Therian
Die Therian sind die allmächtigen Schöpfer eines besseren, sich ihrem Willen beugenden und von ihnen geordneten Universums.
Sie haben sich einer besonderen Mission verschrieben: jeder Stern, jeder Planet, muß umgewandelt, umgestaltet werden.
Die Möglichkeiten der Therians sind unendlich und ihre Technologie ist allmächtig. Alle Resourcen des Universums könnten ihnen nur einen kurzfristigen Wiederstand leisten.
Drei philosophische Pfade leiten das wundersame Projekt der Therian an:
Die Cypher kümmern sich um die korrekte Funktion der Weltuntergangsmaschinerie, die die eroberten Sternensysteme in das Himmelreich der Therian verwandelt.
Die Krieger haben in zahllosen Kämpfen gegen die Vereinten Streitkräfte des Universums eine Vorliebe für den Kampf entwickelt. Sie führen die Truppen zu Sieg.
Die Web Strider suchen im Geheimen nach dem Bewußtsein, das tief in den wundersamen Therian-Maschinen schlummern soll. Eines Tages werden diese Maschinen einer neuen algorithmischen Lebensform das Leben schenken.
BeitragVerfasst: 21.01.2007, 22:45
Allgemeine Taktiken:
Aktivierungsfolge: Wenn die Aktivierungfolge der Karten festgelegt wird, sollte man im Hinterkopf behalten, welche Einheit sich in der größten Gefahr befindet. Man sollte auch immer darüber nachdenken, welche Einheit der Gegner als erste aktivieren könnte.
Führung: Die Aktivierung zum richtigen Zeitpunkt kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Nutze deine Führungspunkte zur Verbesserung des Befehlswurfes, um die Aktivierung hinauszuzögern oder die Aktivierungsreihenfolge zu verändern.
Sich der Möglichkeiten bewußt sein: Im Gegensatz zu anderen Spielen kann eine Einheit angreifen und bewegen, bewegen und angreifen, angreifen und in den Nahkampf stürmen oder eine Eilbewegung durchführen. Außerdem können Spezialwaffen andere Ziele als die normalen Waffen einer Einheit angreifen.
Schutz der schweren Waffen: Da Treffer nach der Entfernung zum Angreifer bestimmt werden, sollte man die schweren Waffen in der Mitte der Einheit aufstellen. Falls man der Meinung ist, daß es dort sicher ist, kannst man sie auch an hinterster Stelle in einer Einheit platzieren. Da die Entfernung vom Einheitsanführer aus gemessen wird, wirkt sich diese Positionierung der schweren Waffen nicht nachteilig aus. Mit der Zielerfassungs- regel kann man sogar durch befreundete Fußsoldaten hindurch schießen, was weiter dafür spricht sie so weit wie möglich Hinten zu behalten.
Taktiken für die Therian:
Auf die Entfernung achten: Die Therian sind im Nahkampf sehr gut und die Nano Blaster können Trefferwurfpatzer wiederholen. Die Sonic Gun und die Medium Sonic Cannon wird umso besser je näher sie ihrem Ziel ist.
Nahkampf: Die Therian sind im Nahkampf überlegen. Mann sollte sich dessen gewahr sein, daß man in der gleichen Runde schießen, sich bewegen und dann in den Nahkampf übergehen kann. Außerdem ist die Fire Toad im Nahkampf waffenlos, kann sich aber problemlos lösen.
Der Wraith Golgoth: Die beste Einheit der Operation Damocles Box. Er ist schnell, gefährlich im Nahbereich und besitzt auch eine gute Fernkampfwaffe. Mit fünf Schadenspunkten hält der Golgoth auch einiges aus. Die Steel Troopers können ihm keinen Schaden zufügen, allerdings sind die Raketenwerfer aufgrund ihrer unbeschränkten Reichweite und der 2 Schadenspunkte extrem gefährlich.
Geschwindigkeit: Geschwindigkeit ist eine Stärke der Therian, sie sind in der Regel schneller als ihre UNA Gegenstücke. Dies sollte genutzt werden um schnell in den Nahkampf zu kommen oder sich schnell zu verdrücken.
Räume: Wenn auf der Karte der Grundbox gespielt wird sollte man sich bewußt sein, daß der Golgoth aufgrund seiner Größe nicht durch alle Türen paßt. Die Fire Toad hat diese Problem nicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
