1) wie ist der reroll der fertigkeit "karmic-warrior" zu verstehen? muß man den gesammten wurf wiederholen oder nur die misserfolge bzw. die erfolge, wenn man den gegner zwingt den wurf zu wiederholen.
Karmische Krieger: Einmal pro Spiel kann diese Einheit einen Probe wiederholen oder eine Probe, die sie betrifft wiederholen lassen. Das neue Ergebnis ersetzt in jedem Fall das vorhergehende. Obiger Text ist die deutsche offizielle Übersetzung und sollte dir weiterhelfen
2) kann man mit einem overwatch befehl den king mamoth beschießen, wenn er am ende seiner bewegung die flammenwand nutzt? dh. wird erst der overwatch befehl abgehandelt oder erst die flammenwand erzeugt?
Bei Feuerbereitschaft steht
nach der Bewegung, die Flammenwand wird aber am
Ende der Bewegung ausgelöst. Somit hat die Flammenwand Vorrang vor der Feuerbereitschaft.
3) in der beschreibung zur flammenwand steht, dass eine einheit die auch nur teilweise hinter der flammenwand steht nicht gesehen/beschossen werden kann. was heißt in diesem fall teilweise? 1 modell oder min. 50% der einheit?
Es reicht aus wenn nur 1 Modell dahinter steht, denn damit ist die Einheit schon teilweise hinter dem Fahrzeug. Achtung! Die Einhiet muss hinter
ihm, also dem Fahrzeug, stehen, um davon verdeckt zu werden. Mit Deckung und den 50% hat Flammenwand nichts zu tun.
4) kann man die eiskristalle aus der frostbite box (die ausrüstung) mit der fertigkeit die die k-armor verleiht "tragen"?
Nein, denn im Text dieser Fähigkeit steht eindeutig Mauer. Die Eiskristalle sind aber keine Mauern
5) wenn ich mich recht entsinne sind alle soldateneinheiten in den platoons aus dem armeebuch zu infantrieeinheiten geworden oder?
Nein, im deutschen Buch steht alles schon richtig drin, das war nur ein Fehler in der engl. Übersetzung.
