Aktuelle Zeit: 23.01.2019, 13:38
 Betreff des Beitrags: Nachteile Arceo
BeitragVerfasst: 03.11.2009, 08:49
Sers zusammen,
ich habe eine Frage, die ich auf Grund meiner etwas leidlichen Englischkentnisse nicht zu beantworten weiß.
Also als Nachteil steht im Frostbite (und so lese ich das):
Die Maximalzahl der Typ 1 und 2 Infantrie wird um 1 gesenkt ich zahle aber trotz allem die vollen Punktkosten.
Heißt also, ich zahle dann meien 500 Punkte bekomme nur 7 Anstelle von 8 Kämpfern trotz allem meine zwei Spezialwaffen, bekomme ich trotz allem noch einen vollen 4 Infantrietrupp wenn ich nur den Standartzug nehme?
Wie schaut es dann mit denn Spezialwaffentrupps aus, sind die auch bei den Typ 1 und 2 Infantrie reduziert?
Danke für Erue Hilfe
 Betreff des Beitrags: Re: Nachteile Arceo
BeitragVerfasst: 03.11.2009, 10:33
Nachteil Arceo: Die maximale Truppstärke der Infanterieeinheiten des Typs 1 und 2 ist um 1 reduziert. Die AP ändern sich jedoch nicht. Der Spieler muß die Kosten für zusätzliche Kämpfer bezahlen, wenn er die ursprüngliche Truppstärke beibehalten will.
Dann liefer ich mal die offizielle Übersetzung nach.
BeitragVerfasst: 03.11.2009, 10:38
Servus.
Es sind nur MAXIMALTRUPPS betroffen, es müssen aber trotzdem die vollen A.P. ausgegeben werden (statt z.B. 8 Modelle 7).
Du entfernst von der Einheit ein normales Standardmodell. Also kein Spezialist, Spezialwaffenschütze oder Kommandant der Einheit. :D
Die Standardtrupps sind von dieser Regel NICHT betroffen (4 Modelle bleiben 4 Modelle). :up:
Spezialwaffentrupps sind um 1 reduziert. korrigiert. SPY. 3.11.2009, 15:12
_______________________________________________
Zuletzt geändert von SPY am 03.11.2009, 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 03.11.2009, 11:08
Und für zusätzliche Kämpfer müsste ich dann den dementsprechenden Offizier haben?
BeitragVerfasst: 03.11.2009, 13:06
@SPY:
Bis du dir bei den Spezialwaffentrupps sicher, da diese im Armeebuch nur eine "Standard" Zahl und keine "Maximale" Anzahl angegeben haben?
Gruß,
Andreas
BeitragVerfasst: 03.11.2009, 15:13
Danke!
Du hast recht.
Habe es oben korrigiert.
Habs bis jetzt falsch gespielt... :frown:
BeitragVerfasst: 03.11.2009, 19:35
Danke an Alle
Das hat mich eines Besseren belehrt und stg. rowan Ansicht bestätigt
BeitragVerfasst: 03.11.2009, 21:51
Na, da freu ich mich aber... :armscool:
Das nächste Mal also mit dem Arceo Schema, das wir gebaut haben :armswasted: Warum ich immer nur so nett sein muss?
Gruß,
Andreas
BeitragVerfasst: 03.11.2009, 22:06
Msgt.Moraine hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 04.11.2009, 07:00
Arceo disadvantage:
The maximum number of fighters in Type 1 and 2 infantry
units is reduced by 1, with no change to the strategic values in A.P. However, the
player may pay the cost of an extra fighter to reach the original number.
Du kannst das fehlende Modell einfach nachkaufen. OHNE Offizier.
Ein Schnäppchen sozusdagen (OK. Bei Karmans gibt es keine Schnäppchen...)
BeitragVerfasst: 10.12.2009, 18:38
Bei meiner Turnierarmee bleibts beim alten,da "Nur" Maxtrupps betroffen sind....und den EFFEKT HAB ICH AUCH NOCH DAZU :unibrow:
