Aktuelle Zeit: 24.03.2019, 09:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Re: Transportregeln
BeitragVerfasst: 03.12.2009, 14:09
alles ja
Ein Mensch ein Problem, kein Mensch kein Problem.
Josef Wissarioniwitsch Stalin
BeitragVerfasst: 03.12.2009, 14:44
Um...OK.
Ich wollte erst mal zu Hause ins Buch schauen aber mal aus dem Kopf:
a) Wenn der Transporter vernichtet wird, gilt die transportierte Einheit dann ebenfalls als vernichtet?
ja
b) Wie weit kann sich eine Einheit bewegen, nachdem Sie den Transporter verlassen hat?
Alle Bewegungen möglich
c) Kann eine Einheit einen Transporter immer verlassen, egal wie schnell dieser sich bewegt hat?
ja
d) Kann die transportierte Einheit nach dem Aussteigen noch eine Handlung wie Beschuss oder Nahkampf durchführen?
ja
Also hätte Narras fast bei allem Recht. ;)
Cool ist das die ONI die ersten sind die wirklich SEHR einfach an ihren Transporter kommen ^^
BeitragVerfasst: 03.12.2009, 15:00
vorallem da sie den bisher einzigen tranporter besitzten max trupps aufnimmt^^
gibt vielen netten kram den damit machen kannst.
ok is grad für oni verhältnisse teuer aber sollte es wert sein.
BeitragVerfasst: 03.12.2009, 15:07
Eine Frage hätt ich noch zu den Transportern:
Wo kommen die Truppen bei einem Transporter raus?
Gibt es da einen fix definierten Punkt oder kann man sich das aussuchen wo die rauskommen?
AT-43 in Oberösterreich:
http://www.bolter-team.at
BeitragVerfasst: 03.12.2009, 16:46
Brüll-Seargent
Es gibt keinen fixen Punkt bei den Transportern, aber die Logik sagt:
Da wo eine Türe ist können auch Truppen raus kommen :armswink:
Da wo Stahlblech ist haben Truppen halt "leichte" Probleme durchzukommen :armsreallyhappy:
Viele Grüße
Jefe 2.0
Wer irgendwelche Schreibfehler findet darf Sie gerne behalten.
Schiesse auf nichts was einfach zu treffen ist - du wirst es verfehlen!
(Alte Red Blok-Weisheit)
Shadowlords Ulm
Rackham Sentinel
BeitragVerfasst: 03.12.2009, 17:58
Rackham meint, Verstand und Tür benutzen.
BeitragVerfasst: 06.12.2009, 19:21
Kleine Nebenfrage mit grosser Wirkung...Gilt das aussteigen der Einheit schon als bewegung.
Ich sehe das so als ob sie von der Spielfeldkante kämen.
Ohne bewegung kämen sie nicht aus der Transporttüre.....aber sie können sich noch normal bewegt oder beschleunigt werden.
BeitragVerfasst: 06.12.2009, 19:32
Brüll-Seargent
Jumping out of a troop transport
When a unit aboard a troop transport is activated,
it may choose to jump off.
In this case, its first action is a movement.
The distance covered is measured from the exit door on the armored fighting vehicle.
Beyond this requirement, the unit acts as normal.
Aus einem Truppentransporter springen
Wenn eine Einheit an Bord eines Truppentransporters aktiviert wird,
kann sie sich dafür entscheiden abzuspringen.
In diesem Fall ist ihre erste Aktion eine Bewegung.
Die zurückgelegte Entfernung wird vom Ausstieg des Truppentransporters aus gemessen.
Abgesehen davon agiert die Einheit ganz normal.
= Ja, die Einheit bewegt sich.
Sollte die Einheit direkt neben dem Transporter stehenbleiben, so war das trotzdem eine Bewegung (löst also Feuerbereitschaft aus).
Das bewegen über die Spielfeldkante ist auch eine Bewegung.
Das Betreten durch Abwurf an einem Abwurf ist ebefalls Bewegung.
Immer, wenn Spielfiguren nur auf das Spielfeld gestellt werden, gilt das als "bewegt".
___________________________________
SPY :ninja:
BeitragVerfasst: 06.12.2009, 19:57
Frag mit absicht so Blöd....aber ich brauchte nur ne bestätigung.
Danke Spy.
Sooo einfach wirds net Onizombis Transportieren und dann in den Nahkampf....Dank Feuerbereitschaft.
Find die Oni nur Durchschnittlich :unibrow: viel lärm um Nix.
Na ja der MBT ist Lustig.....als einzige Einheit.
BeitragVerfasst: 06.12.2009, 20:07
Tank hat geschrieben:
Danke Spy.
dann frag ich auch mal so blöd, weil ich nicht verstehe worauf hinnaus willst.
Warum wirds dann nix mit den Onizombies?
BeitragVerfasst: 07.12.2009, 15:05
eben....zombies raus, und direkt in nahkampf rennen lassen...die angegriffene Einheit kann schonmal keine Feuerbereitschaft machen. Höchstens eine andere, und da kommts drauf an, wie die zu der angegriffenen Einheit und den Zombies steht, für wen das verlustreich wird.
Und dann gäbe es da noch V-SWAT...
BeitragVerfasst: 07.12.2009, 18:03
Brüll-Seargent
Genau aus diesem Grunde gibt es V-SWAT.
Eine Hop oder Trop Armee, aber eine, die es in sich hat!
SPY :ninja:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
