Aktuelle Zeit: 19.07.2019, 14:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 17.01.2010, 08:22
Frage: Kann sich eine Einheit Grimms mit Held wenn ein MGS*** oder ** die Sichtlinie auf ein Infantrieeinheit ganz oder teilweise verstellt,dennoch in den Nakampf Warpen.
BeitragVerfasst: 17.01.2010, 10:43
Artis muss eine Sichtlinie auf das Modell haben, dann Teleportiert sie.
Der Rest kommt nach und wird entsprechend der Zusammenhaltsregel teleportiert.
Wenn du sie nicht in zusammenhalt (2,5cm bzw. 10cm von ihr) platzieren kannst gehen diese Modelle hops.
Ergo:
Teilweise verdeckt -> Egal
ganz -> unmöglich
BeitragVerfasst: 17.01.2010, 10:50
Und nicht vergessen, das die Teleportation an Steller der Bewegung erfolgt.
BeitragVerfasst: 17.01.2010, 11:22
So Quasi wie Granatwerfer...eine einzige Figur der zu angrefenden Einheit muss sie sehn....und die teleportierte Einheit gruppiert sich dann um Atis...Richtig?
BeitragVerfasst: 17.01.2010, 16:49
Genau so spielen wir es auch immer. Atis steht dann halt mit dem Kämpfer/Modell in Kontakt, das sie sah.
Alternativ: beam Dich doch bei dicht aufgerückter Infanterie in den Nahkampf mit dem MGS (da muß nur Atis irgendwo im Kontakt sein) und plazier den Rest der Mörderbande dann gepflegt (unter Beachtung des Einheitenzusammenhalts) so, daß Du zusätzlich noch den Infanterietrupp dahinter erwischst. ;) Wenn der Platz nicht ganz reicht, kommt der Flamer eben noch in den Nahkampf mit dem MGS.
Klingt fies, ist es auch und ich mach sowas gerne. ;)
Risiko hierbei: das MGS verliert z.B. seine Feuerbereitschaft nicht oder kann in seiner folgenden Aktivierung frei auf Atis & Co im Nahkampf feuern. Das zu vernichtende Ziel oder die zu bindende Feuerkraft sollten also definitiv eine Erleichterung für den gesamten Rest Deiner Armee sein und/oder den zu erwartende Verlust von ca. 305 Pkt. wieder reinholen können.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
