Aktuelle Zeit: 24.06.2018, 02:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: COG Repaints - die PLOGS
BeitragVerfasst: 04.07.2010, 18:38
Hiho, meine dritte AT-43 Armee werden die COGS. Die Mechs und Clone bieten sich ideal für einen Repaint an. Noch vor dem ersten Ausrücken wird also fleißig gebastelt und gemalt...
Fertigstellungsgrad der Army Starterbox ist 100%. Der Prowler zeigt mein gewähltes Farbschema für die PLOGS: weiß/gelb/orange.
Da ich die Armee höchstwahrscheinlich hauptsächlich auf Schneeplatte spielen werde, dachte ich ein helles Schema macht Sinn. Außerdem mag ich es nicht so düster, sondern lieber knallig. :idea: Die Bases bemale ich nicht.
Hier eine Vorschau:
Zuletzt geändert von Plugsuit am 07.09.2010, 18:11, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.07.2010, 17:19
Zeig uns mehr PLogs! Bisher sieht es schon vielversprechend aus.
And sky is the limit
BeitragVerfasst: 05.07.2010, 19:42
Provinzheld
nen tip hätte ich da noch, wollte ich bei deinem hekat schon sagen,
für die darstellung von metal schäden und kratzern:
male die flächen der abschürfungen und kratzer zuerst schwarz darauf dann boltgun metal und zwar so, dass ein kleiner schwarzer rand um die metalbemalte fläche sichtbar bleibt und in die mitte setzt du dann kleine highlights mit silber.
durch das schwarz und das silber bekommst du einen hohen kontrast, wodurch die schäden auch von weitem sichbar werden und sich von der hauptfarbe des models abheben und dadurch auch echter erscheinen, boldgun metal dient dazwischen als ein leichter übergang.
meine Galerie auf CMON => http://coolminiornot.com/artist/voodoocrow
bemalte minis 2012: gesamt => 42
AUFTRAGSARBEIT
=> 38
EIGENBEDARF
=> 0
CONTEST/PROMO
=> 4
bemalte minis 2011 = 184
BeitragVerfasst: 06.07.2010, 21:37
Prima, danke für den Tipp. Dann sehen die Mechs nicht mehr so fabrikneu aus (der gemalte Dreck reißt es da nicht raus). Wird definitiv ausprobiert, die GW Farbe hab ich sogar in der Schublade. :-)
BeitragVerfasst: 06.07.2010, 23:32
Provinzheld
für echt aussehenden schlam:
Akrylpaste aus dem baumarkt in ein schälchen geben und mit einer hellen braun gut einfärben, das fertige gemisch auf die gewünschten flächen auftragen und trocknen lassen, danach mit einer lasur aus 1trp sehr dunkles braun + 3trp braune tinte + 15trp wasser lasieren bei bedarf kannst du noch highlights setzen
du kannst dem gemisch aus akryl und farbe auch etwas sand beimischen für die darstellung vom groben dreck oder auch etwas basstelleim für einen schleimigen effeckt
für nassen schlam kannst du zum schluss alles mit nem wassereffeckt ganz dünn einpinseln und vergiss nicht kleine pfützen dementsprechend auf der base zu machen, wirckt echter.
AUFTRAGSARBEIT
=> 38
EIGENBEDARF
=> 0
CONTEST/PROMO
=> 4
BeitragVerfasst: 07.07.2010, 18:33
Und wenn es kein Schmutz, sondern eher ein "Battle-Look" sein soll: Devlan Mud mit einem Tropfen Chaos Black. Das Gemisch großzügig über die Oberfläche pinseln.
Dann sieht jede Mini aus, als hätte sie sich durch die Feuer aller Schlachtfelder gekämpft.
BeitragVerfasst: 01.08.2010, 19:22
Gute Dreck-Tipps, wird notiert!
Die Plogs sind jetzt erstmal fertig, bei der nächsten Bastelrunde probier ich das mit dem Erddreck vielleicht aus. Die Bases hab ich ja sowieso noch nicht verändert, da ich erstmal eine neue Platte bauen möchte.
Fotos sind fertig, aber die müssen erst noch bearbeitet werden (RAW-Format und so...).
Damit es mal wieder was zu sehen gibt, hier erstmal ein paar kleine Highlights:
Warmongers halt, im Plog Farbschema.
Makroaufnahme eines Plasmaschwerts.
Das Plasma ist durch Ziterdes Wassereffektgel und Baal-blaue GW-Ink gebildet worden.
Vorher-Nachher Bild eines Prowlers. Man beachte die Beschädigungen an der Schulterpanzerung. Der "Dreck" am Fuß ist nur Farbe, da wäre tatsächlich plastischer Dreck besser. Wie gesagt, kommt dann mit den Bases zusammen spätestens.
Mein Vandal aus der Armybox... massiv konvertiert. Was fällt euch denn so auf? :armscool:
Wenn ich alle Bilder fertig hab, packe ich sie in meine Bildergalerie und poste einen Link.
CU
BeitragVerfasst: 02.08.2010, 18:02
... Du hast ein Feuerzeug!
 Betreff des Beitrags: Re: COG Repaints - die PLOGS
BeitragVerfasst: 07.09.2010, 18:12
Mehr Bilder... Bildergalerie
BeitragVerfasst: 07.09.2010, 18:56
Schöne Galerie, Plugsuit. Mir gefallen vor allem die nachgebesserten Kampfläufer.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
