Aktuelle Zeit: 09.08.2020, 11:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Armeegenerator: EasyAT
BeitragVerfasst: 30.01.2008, 17:06
Easy AT-43 : Armee-Generator
Nazgul aus dem englischen AT-Forum war so nett einen Armeegenerator zu entwickeln und stellt ihn allen Spielern zur Verfügung. Verbesserungsvorschläge bitte direkt an ihn: http://en-forum.at-43.com/profile.php?mode=viewprofile&u=4506
Konzept
- Armeegenerator mit Druckoption
- Armeeverwaltung
- Miniaturenverwaltung
Eigenschaften
- gefilterte Armeeauflistung
- Armeegenerator
- Zusammenstellungseditor
- Import Wizard der mit Hilfe von Drag & Drop Daten via URL oder Zip-Files einliest
- Exportieren der Armeedaten in ein Zip-File
- Automatische Hochladen auf unseren FTP-Server
- Links zu Rackham-Webbsites
- Automatisches Software-Update
- Unterstützung von Französisch und Englisch
Video Tutorial (in Französisch und relativ alt)
http://www.tmup-links.org/at43/VideoTutoFR.wmv
Download
Neuste Easy AT-43 Version: http://rcommunity.nazgulworld.com/
Bitte beachten, das die Software Microsoft .Net Framework 2.0 benötigt. Falls nicht vorhanden, wird zur Installation aufgefordert. Herunterladen kann man es von der folgenden Website: http://www.microsoft.com/....
Schnelleinführung
Nach der Installation öffnet sich der folgende Optionsdialog.
- Name eingeben
- Sprache wählen (falls Sprache falsch) : Französisch oder Englisch
- FTP-Parameter ausfüllen, falls vorhanden (Ein FTP-Folder muß auf dem eigenen Server vorhanden sein).
Armeen können mit dem "+" Knopf erschaffen werden. Sollte eigentlich intuitiv zu verstehen sein.
Armeen können via Drag & Drop von URL oder Zip-Files aus in das Easy AT-43 Fenster gezogen werden.
Einige Screenshots
Hauptfenster
Armeeeditor
Kompanieeditor
Einheitenauswahl
Import einer Armee
Druck eines Armeebogens
Backup Tool
Missionseditor
Missionseditor - Missionsaufgabeneditor
Statistiktool
 Betreff des Beitrags: Re: Armeegenerator: EasyAT
BeitragVerfasst: 19.07.2008, 21:28
Hallo Leute,
bis vor einigen Tagen lief bei mir Easy-AT sehr gut und ich konnte die Armeelisten auch ausdrucken. Seit dem neuen Update vom Montag geht beim Drucken aber nix mehr. Ich bekomm immer diese Meldung:
Selbst komplettes Löschen des Programms und neuer Download von Easy-AT hilft nicht. Meine anderen Anwenderprogramme drucken aber einwandfrei.
- Hat da das Update von Easy-AT einen Schuss?
- Wie siehts bei Euch aus?
P.S.:
Das neue Update hat das Problem gerade behoben, Danke an den Macher dieses schönen Programms! :D
Hey, wer hat mir meine Signatur geklaut ?!
BeitragVerfasst: 21.07.2008, 07:43
Es ist bei mir ganz genauso, ich kann die listen noch nichtmal als PDF Exportieren.
./Login
Die Therian werden AVA zermalmen.
./Logoff
./Login
Ich liebe meine Bane Goliaths.
./Logoff
Wenn es Blutet, kann man es auch Töten.
BeitragVerfasst: 21.07.2008, 08:44
Läuft bei mir ohne Probleme. Am Update muß es also nicht unbedingt liegen.
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 15:06
Wer weiß, was da los ist. Da es nun schon zwei Leute insgesamt gibt, die probs haben (inklusive mir). Vielleicht ist durch das Antivir -programm was gelöscht worden. Andererseits müsste das Prob. durch neuinstallation behoben werden, aber selbst das funzt nicht. Ein Virus vielleicht?
./Login
./Logoff
./Login
./Logoff
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 16:18
hi,
ich hatte das problem mit dem drucken auch.
nach dem neuen update von gestern läuft bei mir wieder alles
ohne probleme
mfg
magic
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 22:50
Jepp, mit dem neuen Update gehts bei mir auch wieder.
.... übrigens klasse Programm, das muß dem Macher mal gesagt werden. :armsup:
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 21:08
Bei mir funzt es auch wieder. Ich finde das Programm auch Hammergenial.
./Login
./Logoff
./Login
./Logoff
BeitragVerfasst: 28.07.2008, 15:05
sehr tolles programm, habe es hauptsächlich für Co:AOR im einsatz !!
ps.: seit update,gibt es keine probleme mehr mit dem printen der armeebögen !
BeitragVerfasst: 05.08.2008, 09:33
Zwangseingezogener
muss mal ne frage stellen, die nur indirekt mit dem programm zu tun hat...
ist das richtig, dass ich timofeya mit kozni nich allein aufstellen kann? denn der generator möchte sie immer mindestens mit nem zweiten nako rumlaufen lassen...
edit: und wo ich schon bei fragen bin^^° wie kann ich das so schön ausdrucken, bzw. gibt das programm ne möglichkeit zur umwandlung in eine .pdf, oder muss man sich dat selbst rüberziehen?
BeitragVerfasst: 05.08.2008, 10:22
Hy CaptainKotelett
Doch, Du kannst Tymofiyeva allein mit Kozny aufstellen. Du musst nur Kozny direkt in der Liste anwählen, NICHT über Nakovalnys mit Officerauswahl gehen, dann kriegst se für 230 AP allein. :idea:
Wenn Du Ausdrucken willst, geh in das Fenster, wo alle Deine Armeelisten untereinander aufgelistet sind. Markier die Armee, welche Du ausdrucken willst so, dass sie blau hinterlegt ist. Dann öffne mit der rechten Maustaste das Kontexmenü. In der unteren Hälfte des Kontexmenüs siehst Du den Befehl: Regiment drucken.
Dort springt dann ein Druckermenü auf, wo Du den Drucker und verschiedene Einstellungen festlegen kannst (Standarddrucker ist schon voreingestellt), und Du durch den Bestätigungsknopf unten rechts eine Druckvorschau sehen kannst. Dann noch in der Druckvorschau oben links das Druckersymbol betätigen, und Dein Drucker rumpelt los! :up:
BeitragVerfasst: 05.08.2008, 16:34
Zwangseingezogener
alles klar vielen dank^^
habs jetzt auch geblickt ;)
BeitragVerfasst: 01.09.2008, 18:23
Gibt es das Programm noch irgend wo?
GRÜN und BÖSE!!!
BeitragVerfasst: 01.09.2008, 18:41
versuche diesen LINK http://en-forum.at-43.com/viewtopic.php?t=2703
dort findest du eine beschreibung zu online- oder offline-installation !!
BeitragVerfasst: 09.09.2008, 01:50
Zwangseingezogener
Für was genau sind den die Medaillen, die man bei den Einheiten einstellen kann?
Also zB
White Stars Medal of Honor
Big Gun Medal
Daredevil Special
etc
BeitragVerfasst: 09.09.2008, 09:32
Die werden im Frostbite Buch genauer beschrieben und sind Auszeichungen für das bestehen von Kampagnenabschnitten.
BeitragVerfasst: 09.09.2008, 11:58
Zwangseingezogener
Aso... dann ist alles klar! :)
BeitragVerfasst: 04.11.2008, 12:15
Hallo Leute,
Seit heute ist mein Easy-AT so gestört, dass das Programm nicht einmal mehr startet. Leider kann ich es auch nicht neu installieren, da der obige Download-Link anzeigt, dass die website nicht gefunden werden kann. Was nun?
BeitragVerfasst: 04.11.2008, 12:23
Link wurde aktualisiert. Bei mir funktioniert alles einwandfrei.
BeitragVerfasst: 04.11.2008, 12:41
Danke für die schnelle Antwort.
Leider kriege ich bei der neuen Installation (und kriegte ich auch bei der alten Installation) folgende Fehlermeldung:
Danach bricht der Startversuch des Programms einfach ab.
BeitragVerfasst: 04.11.2008, 17:37
Fehler ist behoben!
Meine Firewall hat plötzlich den Zugriff blockiert -- warum auch immer. Und ich Depp hab wegen der unnötigen Neuinstallation jetzt alle bestehenden Armeelisten venichtet! :cry:
BeitragVerfasst: 05.11.2008, 00:37
Ich habe meine wichtigsten Armeen genau aus diesem Grund alle in die Community-Library hochgeladen. Kannst ja meine nutzen. ;)
BeitragVerfasst: 05.11.2008, 13:42
Das ist natürlich sehr ärgerlich wenn so etwas passiert.
Der Computer bzw. die Firewall macht manchmal nur probleme.
./Login
./Logoff
./Login
./Logoff
BeitragVerfasst: 13.05.2009, 17:57
http://battlechronicler.com/
Battle Chronicler ist eine nette kostenlose Software um Schlachtberichte zu schreiben. U.u. kann man es auch für AT verwenden. Teilweise müßte man noch einige Grafiken erstellen.
BeitragVerfasst: 14.07.2009, 21:27
Provinzheld
Weiß jemand, ob und wie man den Namen eines Regiments ändern kann, wenn man es einmal abgespeichert hat?
MITSPIELER/INNEN für AT43 in BERLIN gesucht.
Armeen: Therian / UNA
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 08:06
Bürger
Nö, ich glaub, das geht nicht.
Einfach "Regiment kopieren", neuen Namen vergeben, Speichern und altes Regiment löschen.
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 10:23
Oder direkt in das Unterverzeichnis mit den Armeen gehen und dort den Verzeichnisnamen und die Daten in den xml-Dateien ändern. ;)
Die Variante von Minotaurs ist aber, wenn man nur eines ändern will, schneller.
BeitragVerfasst: 15.07.2009, 19:48
Provinzheld
Thx! Kopieren & löschen ist ne gute Idee.
Dennoch, scorp, könntest du mir als Informatik-/Software-/PC-/etc-Dummy, der ich bin, bitte kurz erklären, wie ich in dieses Unterverzeichnis komme?
BeitragVerfasst: 02.12.2013, 15:06
Hoi zusammen
Da ich wieder AT-43 spielen kann (ein Magic Kumpel will sich das zeigen lassen ;-) bin ich auf der Suche nach dem Easy AT Programm.
Leider kann ich es auf keiner Seite oder irgendeinem Forum zum Download finden.
Könnt ihr mir da evtl. weiterhelfen? Würde mir sehr weiterhelfen.
beste Grüsse
De Bööli
BeitragVerfasst: 04.12.2013, 12:27
Schick mir deine E-mail
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
